ayuda con el electro porfa
hola muchachos.....el otro dia estaba dando una vueltas y me empezo a subir mucho la temperatura, frene y me di cuenta que no funcionaban los electros.......asique lo apague, espere que se enfrie solo y despues lo traje a casa.......un amigo me lo reviso y me comento que los electros funcionan bien pero que no llega la orden para que enciendan............controlo los electros, el bulbo y esta todo bien....pero dice que no llega la orden.......hay una ficha que va conectada a la par de la bateria, el me conecto provisoriamente un cable desde el borne positivo de la bateria hacia esta ficha y encienden bien ahora..................lo que quisiera saber es si hay algun fusible o algo por algun lado desde la fisilera en adelante que se pueda haber quemado.....desde ya muchas gracias....leonardo
Re: ayuda con el electro porfa
si hay un fusible; peor no me acuerdo cual es, una ves se me quemo
[quote="max_123_arg";p="104088"]si hay un fusible; peor no me acuerdo cual es, una ves se me quemo[/quote]
No, me parece que no... hay uno para el forzador del aire y climatización, pero no para el electro
[quote="Marcelo-Canalla";p="104091"][quote="max_123_arg";p="104088"]si hay un fusible; peor no me acuerdo cual es, una ves se me quemo[/quote]
No, me parece que no... hay uno para el forzador del aire y climatización, pero no para el electro[/quote]
entonces el mio es marciano JAjAJJAj. Pero tiene uno porque me acuerdo bien que se me quemo. No se si sera original o que. Pero el mio tiene un fusible para el electro
[quote="max_123_arg";p="104092"][quote="Marcelo-Canalla";p="104091"][quote="max_123_arg";p="104088"]si hay un fusible; peor no me acuerdo cual es, una ves se me quemo[/quote]
entonces el mio es marciano JAjAJJAj. Pero tiene uno porque me acuerdo bien que se me quemo. No se si sera original o que. Pero el mio tiene un fusible para el electro[/quote]
en que parte de la fusilera o donde se encuentra el fusible.....porque no encuentro el del electro......
si tiene fusibles los electro, y fijate es una de 30 amp, pero que orden no le llega? no entendi un cacso, no sera el bulbo?
[quote="leonardo26";p="104098"][quote="max_123_arg";p="104092"][quote="Marcelo-Canalla";p="104091"][quote="max_123_arg";p="104088"]si hay un fusible; peor no me acuerdo cual es, una ves se me quemo[/quote]
[/quote]
No me acuerdo; pero no te ahogues en un vaso de agua; revisa fusil por fusil para ver cual esta quemado. No son muchos :twisted:
en el mio esta en la sección gris, el numero 3; el mismo que los antinieblas.
Buen años muchachos tengo un 21 94 txe 2.2.Mi problema con los electros es que siempre andaron en la 2 vel. y me dejo de funcionar uno que si lo empujaba con la mano arrancaba,hasta que dejo de funcionar y el otro ahora tambien arranca si lo enpujas cambie los relay y siguen igual .me dijeron que pueden ser los carbones eso puede ser?
Christian de los troncos de talar
[quote="leonardo26";p="104087"]hola muchachos.....el otro dia estaba dando una vueltas y me empezo a subir mucho la temperatura, frene y me di cuenta que no funcionaban los electros.......asique lo apague, espere que se enfrie solo y despues lo traje a casa.......un amigo me lo reviso y me comento que los electros funcionan bien pero que no llega la orden para que enciendan............controlo los electros, el bulbo y esta todo bien....pero dice que no llega la orden.......hay una ficha que va conectada a la par de la bateria, el me conecto provisoriamente un cable desde el borne positivo de la bateria hacia esta ficha y encienden bien ahora..................lo que quisiera saber es si hay algun fusible o algo por algun lado desde la fisilera en adelante que se pueda haber quemado.....desde ya muchas gracias....leonardo[/quote]
Leonardo, mira yo no se mucho, pero fijate que del lado del acompañante, abajo de la guantera hay como un relay que tiene como tres cables conectados, a mi me paso que con los pies tocaron esos contactos y no funcionaban los electros, fijate eso, a mi no me prendieron , entoces puse el aire con el forzador empese a mover los contactos y era ahi el tema
Slds.
Jose
Slds.
Jose
