Hola muchachos queria comentarles que acabo de hacer la verificacion tecnica (paso sin problemas), pero me dejo un poco disconforme el resultado de la prueba de frenos. En el tren delantero me dio 2,24 KN Izq, y 2,55 KN der. En el tren trasero me dio 1,29 KN izq y 1,46 KN der. Freno de mano dio 1,49 KN izq y 1,31 KN der.
Pregunta: es normal que haya tanta diferencia de fuerza de frenado entre el tren trasero y el delantero?
Por otro lado, cuando se le hizo frenos se le cambiaron las pastillas, pero los discos son los originales. El auto tiene 114000 KM y nunca se le cambiaron los discos; Tendria que cambiarlos?
Gracias
Frenos
- mauro_ferrante
Re: Frenos
digamos que a los 50000km ya estaria..
Re: Frenos
fijate el espesor, minimo creo 17.5 mm
Re: Frenos
mauro el frenometro arrojo resultados absolutamente normales y la diferencia entre tren delantero y trasero es normal se debe a la diferencia de carga entre ambos ejes lo que veo un poco alto es el valor trasero quizas la valvula limitadora esta regulada un poco alta o el auto esta mas bajo de la altura que viene de fabrica entonces crece un poco el valor del freno trasero. pero quedate tranqui que con esos valores esta todo ok.
- mauro_ferrante
Re: Frenos
OK muchas gracias; Voy a medir el espesor de los discos a ver como estan... después les cuento... saludos
