muy bueno eso!! me interesa mucho para cambiarle la lampara a mi compu q muri?... a ser sincero todas las luces murieron...
Cambiando el color de la luz del reloj digital
Yo en lo personal cambie todas las lamparas del tablero, desde las de iluminacion hasta las de la compu, coloque lamparas mas grandes y queda un ca?on se re luce el hermoso tablero que traen los 21, y encima me resulto muy sencillo, saludos
Ahora Fiat Vivace con muchas maldades... pero al 21 se lo extraña!<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Esta muy buena la explicacion de como cambiar el fondo del reloj. Ahora ojo al piojo......UN DIA CURIOSIANDO EN MI 21....ABRI EL RELOJ TAL CUAL COMO DICE LA EXPLICACION.....AHORA QUE ME PASO......EL COLOR ESTA DETERMINADO POR UNA PLANCHA PLASTICA QUE SE UBICA ENTRE EL CRISTAL DEL RELOJ Y LA LAMPARA QUE EMITE LA LUZ....EN MI CASO LA PLANCHA PLASTICA ESTABA "PEGADA" AL CRISTAL DEL RELOJ......TOQUETEANDO DEMASIADO LA DESPEGUE Y ARRUINE EL CRISTAL LIQUIDO DEL CRISTAL.....ojo lo hice con el mas cuidado que pude tener..... PERO TERMINE CAGANDO EL RELOJ.....por suerte y obra de DIOS consegui en mercado libre un reloj nuevo ORIGINAL del 21.....era de un vago de crespo....LA JODITA ME COSTO 50 PESITOS........asique ojo al desarmar....las cosas envejecen y se pegan!!!
SALUDOS!!!!!!!!..........
P/d==========> POR ESO TENGO MIEDO DE TOQUETEAR EL CAUDALIMETRO.....NO QUIERO ROMPER MAS DE LO QUE ESTA "ROTO".....
R21 TXE 1993. Santo Tome - Santa Fe.
Re: Cambiando el color de la luz del reloj digital
Bueno aqui les muestro lo que le hice al mio...
Primero que nada lo desarme y le saque la plaquita color naranja que trae y le da el color al reloj, luego de eso corte una hoja de papel y la deje del mismo tamaño que la naranja que saque del reloj
La introduje atras de la pantalla de cristal, tal cual como venia la otra
luego tomé un led de alto brillo de los que se ponen en los faros y lo desarme, lo soldé en la placa del reloj(tomando en cuenta que el hilo que tiene la resistencia es el positivo) y este va en el contacto superior de la tarjeta que es el punto positivo, de colocarlo al reves no les va a prender la luz...
ahora que ya estan soldados los contactos, paso al frente de la tarjeta y le pongo dos puntos de "pega loca"(avisenme si no saben en argentina cual es para averiguarles cual pueden conseguir ustedes por alla) en la base del led para que no se vayan a dañar las soldaduras por el peso del led al vibrar el carro cuando ruede...
y para terminar armen todo tal cual como antes fijandose en que la conexion de las dos tarjetas acoplen bien...
y a la final, asi quedó!!
Espero les sirva de algo y les guste... Saludos!!
