Hola chicos ! Les cuento a los que no encuentran el famoso "destellador de giro y balizas" que está en el sector de fusibles ,en la parte inferior y es el del medio (ultimos de más abajo y el del medio ) de las cajitas cuadradas y es de 4 patitas. yo tampoco sabía donde estaba , probando y buscando lo encontré. Estuve manejando 15 dias sin el giroooooooo :evil: es muy molesto manejar así !!! Espero les sirva el dato . Saludos a todos !!!
jajaja nunca se te ocurrio preguntar? o revisar el manual jajajaj
igual te da mucha bronca mirar el manual, yo estoy mirando manuales de 21 y me entere entre muchas pero muchas cosas que traen calefaccion en los acientos los importados
Multiple Y Caño Cañosilen, Lupas Con Xenon, llantas 17 No Tengo Que Dar Escucasas!!!! Que Groso!!!!Gracias Fabi por ser mi word!
[quote="Jhonyp";p="108046"]despues de un rato encendidas las balizas dejan de destellar y quedan encendidas fijas, debe ser el destellador no?[/quote]
emm si que marca le compraste?, si compras los truchos pasa eso, los destelladores trabajan por temperatura, tiene una chapita que calienta, y dilata y se enfria y todo asi, el tuyo se deve quedar pegada!!! por mala calidad
[quote="dj_tortuga";p="108058"][quote="Jhonyp";p="108046"]despues de un rato encendidas las balizas dejan de destellar y quedan encendidas fijas, debe ser el destellador no?[/quote]
saludos[/quote]
No lo compre, ya vino con el auto, debe ser de mala calidad entonces, porque las apague, al rato las encendi y andaba lo mas bien, para luego de un rato hacer la misma falla, ni bien pueda lo cambio :(
Buen dia!
Aprovecho el tema para preguntarles algo. El destellador de la baliza y del guiño son el mismo? O tiene uno para cada uno?
Ayer venía manejando y de repente dejó de funcionar el guiño de una esquina para otra.. Pero la baliza funciona..
Se arregló solo. Pero deben ser dos destelladores distintos porque la velocidad a la que destellan los guiños es mayor a la de la baliza.
El fusible estaba bien, y además es común para las dos cosas. Así que debe estar jodiendo el destellador.
Hola nimer, el destellador es el mismo. La velocidad varia por un tema de carga electrica. Que quiero decir con esto? las lamparas son resistencias y la frecuencia del destello va a variar en base a la cantidad de lamparas o resistencias que tengas que hacer destelllar.
Por eso cuando se quema una lampara destella mas rapido.
[quote="nimer";p="119279"]Se arregló solo. Pero deben ser dos destelladores distintos porque la velocidad a la que destellan los guiños es mayor a la de la baliza.
Me autorespondí bien?
Saludoss.[/quote]
NO jjaajaja ya te explico adrian si uele a joder mira la llae o sino la tecla de las balizas qu esta en el medio y suele deajra a pata a los guiños
Ahhhhh ahora si. Entonces no es el destellador. La llave me parece raro que sea. Le tiro mas por la tecla de las balizas..
Igual ahora se me cago un semieje y me tuve que volver en remis... Deje el auto en lo de mi novia, asi que lo que menos me preocupa es que a veces no funcione el guiño!!
