:!: :!: :!: Muchachos , aproveche que saque el torpedo y de paso tbien cbi? las luces del tablero... la verdad, se ve un poco mejor. Por ahi se podran poner lamparas de mas watts de potencia...nose, alguno le puso lamparas mas fuertes? que opinan? .
Ahi agregue otras fotos que baje de internet porque por ahi alguno le gusta y lo puede hacer tbien. Que me disculpen los due?os pero no tenian Copyright! es para tener una idea nomas!! :-D :-D :-D
Última edición por r21 el 12 Oct 2006, 12:37, editado 1 vez en total.
si pregunt� s por el hecho de que en algunas partes de los relojes no queda bien iluminado aùn con l� mparas nuevas, a mi me pasa lo mismo, y a mi tmb me pasa que aunque limpiè bien todos los contactos como me dijeron algunas me siguen fallando, creo q hay algùn problema en la "plaqueta"... esa flexible... se consigue eso?
Respecto a poner lamparas de mas watt no lo recomendaria porque eso puede producir calentamiento mayor al que disipa el tablero y se puede derretir algo, ademas de que eso significaria mas corriente por la placa flex que tambien puede traer problemas, respecto a los contactos no creo que se rompan si pueden hacer falsos contacto, pero limpiandolo con alcohol isopropilico y despues testean continuidad con un tester y listo. Un abrazo
No crean que no derrita, una vez se me dio por cambiar la lampara de un gui?o y como no tenia otra le puse una grande, al tiempo me di cuenta que ese gui?o en vez de ser naranja empeso a verse un poco blanco, lo saco y miro por el huevo de la lampara se habia derretido la parte naranja despues de haberlo dejando mucho tiempo con las balizas, lo peor que con el tiempo tambien hizo que se rompa la centralita del itermitente de las balizas. Y si no creen que calienta esas lamparas toquen las teclas del levantavidrio despues de un rato... un abrazo
pd: quisas en el tablero no se derrita pero ademas de enegreser, con la temperatura el plastico se quebrajea todo
soy testigo de que derriten, cuando cambiè habìa dos q eran de mayor intensidad y en esas el pl� stico del tablero (el beige) estaba derretido.. asique si... a mi no me parece necesario, la intensidad me parece buena, lo q jode es el tema de q en los relojes se empieza a perder intensidad, y en mi caso, algunas andan cuando kieren, despuès de haber limpiado todo con alcohol isopropìlico....
para mi q o el porta l� mparas est� jodido... o la plaqueta...
pero no pongan l� mparas de mayor intensidad, no lo recomiendo
ok, jc-nevado, vamos hacerte caso entonces porque si a vos te paso eso ni hablar de cambiarlas. Mantengamos la potencia de las lamparas. O sino, como dice Pedrin, ploteamos y le cambiamos el fondo por uno mas claro, y ahi si. Me parece que vi algunas fotos de tableros de otro color, voy a ver si las encuentro y las subo por si alguno se le ocurre hacer algo. Slds compa?eros!!! Gracias.
Chicos:
En mi primera Nevada le cambi? las l?mparas de iluminaci?n al tablero (creo que las originales son de 4w) por unas m?s polenta, y al poco tiempo se me quem? el potenci?metro de regulaci?n de luz de tablero.
No recomiendo el cambio de potencia de las luces (que ya se v? muy bien). De última, poner l?mparas nuevas, y una buena limpieza.
Hola, tengo un 21 y todas las luces del tablero estan apagadas (es 93). Casi seguro que estan quemadas porque las de guinio y luces bajas, etc. funcionan. ME podrian decir donde puedo sacar info para desarmar el tablero?
Bueno el tema de las lamparitas es cierto no conviene cambiar el consumo por el circuito impreso del tablero,tambien es verdad que se quema y pierde el color,saludos.
Hola gente, ya que estamos en el tema de las luces del tablero, me gustaria saber si hay algun tema publicado ya sobre las luces de los comandos de ventilacion, o si alguien que las haya cambiado me pueda tirar un par de intrucciones. gracias!!
