me falla cuando regula
- cda1
Hola gente, sigo con los problemitas con el auto, resulta que ajuste las mangueras del servofreno porque estaban flojas y no hacian buen vacio y estaba teniendo problemas con el freno, la regulacion y el motor de la ventilacion. Ajuste todo y el freno y la regulacion se acomodaron enseguida, el motor de la ventilacion sigue sin andar pero ocurre que cuando el auto funciona con nafta las rpm se van a 2500 vueltas cuando regula!! Se ve que antes tenia perdidas o no aspiraba mas aire, la cuestion es que ahora que hace buen vacio regula muy arriba y le estuvo dando al tornillo de mezcla que esta en la base del carburador (tiene un resorte) y tambien con el tornillo que regula la mariposa de abajo (donde va el cable del acelerador). Les cuento que el tornillo de la base llegue a cerrarlo por completo e igual segui regulando a 2500 vueltas. Me tiene totalmente desorientado. En gas cuando ajuste las mangeras tambien se subieron las vueltas pero lo pude regular. El problema en con nafta. Apelo al conocimiento de los expertos si me pueden guiar un poco! Saludos!!
- cda1
Re: me falla cuando regula
Hola gente este fin de semana voy a ver si puedo arreglar el tema del carburador cuando anda a nafta, alguien me puede tirar una idea de que puede estar pasando, que regula a 2300 rpm. Sera que ahora esta muy avanzado el distribuidor? Si alguien me puede orientar se lo agradezco. Saludos!
fijate si el mecanismo del cebador no mantiene la mariposa anierta
- cda1
En la mariposa de arriba directamente no esta, creo que se la sacaron hace muchos años. Siempre tengo ganas de hacer una porque supongo que jamas encontrare una. Vos decis que ahi esta el problema? Gracias por el aporte charlyy!! Saludos
no la de abajo es la que deja abierta el cebador fijate que este cerrada totalmente
- cda1
Hola Charlyy en la unica que veo luz en la mariposa de la segunda boca, te dejo las fotos para que te fijes.
- 1.jpg (162.52 KiB) Visto 328 veces
- 2.jpg (149.72 KiB) Visto 328 veces
- 3.jpg (160.85 KiB) Visto 328 veces
ahi esta tu problema.revisa que provoca que no cierre del todo
- cda1
Ok, gracias Charlyy, ni bien vuelva a armar y ver como funciona te comento. Saludos
- cda1
Ok, solucione el problema, el tema era esa pequeña abertura en el segundo cuerpo, mariposa de
abajo. Tiene el propio mecanismo un tornillo que regula el tope y por ahi pude resolverlo. El primer
cuerpo mirandolo bien tambien tiene una luz pero es propia del desgaste de la garganta.
Lo que tiene siempre y me imagino que sera el desgaste que tiene la garganta, es que regula
entre 800 y 1100-1200 rpm. No se si se podra solucionar. Entradas de aire pirata en principio no
le encontre. Le hice a mano la mariposa de arriba para que arranque con nafta y pueda regular
bien en frio. Voy a ver si funciona. Gracias Charlyy por tu data!!!, un capo. Saludos!
